Nueva caja Endorfy Arx 500 White con iluminación ARGB, cristal lateral y 4 ventiladores de 140 mm incluidos por 115 euros
por Juan Antonio Soto
Muchos usuarios se están pasando a sistemas más compactos, que pueden ser tan pequeños como un Mini ITX o simplemente reducir un poco el espacio que ocupan algunas enormes cajas para PC. Para montar tu sistema compacto, Endorfy ha lanzado una solución ideal con su caja Arx 500 White ARGB, que como podemos deducir del nombre viene en un cada vez mas habitual color blanco, adornada con iluminación RGB que acentúa su estética gaming.
Geeknetic Nueva caja Endorfy Arx 500 White con iluminación ARGB, cristal lateral y 4 ventiladores de 140 mm incluidos por 115 euros 1
La nueva Endorfy Arx 500 White ARGB viene en color blanco con iluminación RGB
Una caja que pertenece a la familia de las Arx cuyo modelo 700 más grande hemos analizado en nuestro laboratorio con buena puntuación. Este modelo, también en color blanco, pretende reducir el espacio necesario para tu PC, a costa de sacrificar el tamaño de algunos componentes. Aun así, tiene espacio para hasta 7 ventiladores de 120 mm, y radiadores con un máximo de 360 mm.
Geeknetic Nueva caja Endorfy Arx 500 White con iluminación ARGB, cristal lateral y 4 ventiladores de 140 mm incluidos por 115 euros 2
Hasta 7 ventiladores y radiadores de 360 mm
Para que no tengas que preocuparte de la refrigeración interior, viene con 4 ventiladores Endorfy Stratus de 140 mm en color blanco y con iluminación RGB. Los ventiladores pueden funcionar desde solo 200 RPM, alcanzando un máximo de 1.400 RPM cuando se les exige rendimiento. El panel frontal y superior de la caja está perforado, añadiendo mayor ventilación a la vez que protege del polvo interior gracias a sus filtros.
Geeknetic Nueva caja Endorfy Arx 500 White con iluminación ARGB, cristal lateral y 4 ventiladores de 140 mm incluidos por 115 euros 3
Incluye 4 ventiladores Endorfy Stratus de 140 mm en blanco y con ARGB
A diferencia de la última tendencia, aquí no encontramos una caja con visión panorámica, pero si añade un cristal lateral que dejará ver todo el interior. En el frontal nos encontramos con un conector USB-C 3.2 Gen 2, además de los habituales USB-A y conector de audio.
Geeknetic Nueva caja Endorfy Arx 500 White con iluminación ARGB, cristal lateral y 4 ventiladores de 140 mm incluidos por 115 euros 4
Panel lateral de cristal y conector USB-C 3.2 Gen 2 en el frontal
Este modelo está disponible por 115 euros en la tienda de Endorfy y los distribuidores autorizados de la marca. Os dejamos con las especificaciones completas.
Especificaciones técnicas
  • Tipo de producto: Torre para PC (caja)
  • Color: Blanco
  • Dimensiones (Al × An × Pr): 486 × 228 × 429 mm
  • Compatibilidad con placas base: ATX / microATX / mini-ITX
Compatibilidad y espacio interno
  • Espacio máximo para GPU: hasta 350 mm
  • Altura máxima para disipador CPU: hasta 179 mm
  • Longitud máxima para fuente de alimentación: hasta 300 mm
  • Ranuras de expansión: 7
  • Bahías internas:
    • 1 × 2.5"/3.5" (mixta)
    • 6 × 2.5"
Sistema de refrigeración
  • Número máximo de ventiladores: 7
  • Ventiladores incluidos: 4 × Stratus 140 White PWM ARGB (200–1200 rpm)
    • Frontal: 3 ventiladores
    • Trasero: 1 ventilador
Compatibilidad con radiadores:
  • Frontal: 120 / 240 / 280 / 360 mm
  • Superior: 120 / 240 / 280 mm
  • Trasero: 120 / 140 mm
Filtros antipolvo
  • Frontal
  • Superior
  • Inferior
Panel frontal (I/O)
  • 1 × USB-C 3.2 Gen 2 (hasta 10 Gbps)
  • 2 × USB-A 3.2 Gen 1 (hasta 5 Gbps)
  • 1 × Salida de auriculares (minijack 3.5 mm)
  • 1 × Entrada de micrófono (minijack 3.5 mm)
  • 1 × Botón de encendido (POWER)
  • 1 × Botón de reinicio (RESET)
Garantía
  • 36 meses (3 años)
Comentarios y opiniones sobre: Nueva caja Endorfy Arx 500 White con iluminación ARGB, cristal lateral y 4 ventiladores de 140 mm incluidos por 115 euros ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
IEM Banner
